華仔 2014-11-04 16:28:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5200查看 1回答
市政管道中土方的計算
根據市政定額,計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 這句話怎么理解 是不是管道總長包含沙井的長 然后土方再*1.05就是排水溝的總圖放量105m3?
根據市政定額,計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 是管道總長包含沙井的長 然后土方再*1.05就是排水溝的總圖放量105m3。
2014-11-05 21:14:40
