華仔 2014-11-04 16:01:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1951查看 1回答
市政管道工程土方計算問題
市政定額中“市政各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。”這句話怎么理解,意思是所有的沙井和轉彎處的土方*系數就行了 例如 我的排水管土方挖了100方,那加上井和轉彎處的土方就是100*1.05=105m3,總土方105m3?
?? 市政定額中“市政各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。”這句話意思是所有的沙井和轉彎處的土方*系數就行了 例如 我的排水管土方挖了100方,那加上井和轉彎處的土方就是100*1.05=105m3,總土方105m3。
?? 如井室設計深度超過槽坑設計深度時,超過部分的土石方可另計。
2014-11-05 16:19:25
