藍天 2014-11-04 15:25:21 | 重慶市 其他專業 | 1375查看 4回答
衛生間防水是不是在墻面抹灰后作
衛生間防水是在墻面抹灰后作,還是抹灰前作?屋面防水是在女兒墻面抹灰后作,還是抹灰前作?
衛生間防水是在墻面抹灰前做,具體做法是,先墻面抹找平層然后做防水,再做抹灰保護層或面磚面層.屋面防水也是一樣先抹找平層,然后做防水層,防水層外有的要求做保護層有的不用,看具體的防水材料要求.
2014-11-04 19:26:30
衛生間防水是在墻面抹灰找平后作,然后再做墻面抹灰。屋面防水是在女兒墻面抹灰找平后作,然后再抹面層抹灰。
2014-11-04 15:28:44
衛生間防水是在墻面抹灰后作,不是在抹灰前作的,屋面防水是在女兒墻面抹灰后作,也不是在抹灰前作的。
2014-11-04 15:33:49
衛生間的防水要在抹灰后再施工,主要是為了找平。屋面也是在抹灰后進行的。
2014-11-05 11:01:34
