qianxun 2014-11-04 15:09:43 | 河北省 其他專業 | 917查看 5回答
河北12定額A3-33 臺階 磚基層 ,什么時候套到這個定額呢
河北12定額A3-33 臺階 磚基層 ,什么時候套到這個定額呢 不明白磚基層什么意思
2014-11-04 15:48:00
河北12定額A3-33 臺階 磚基層 ,臺階下采用磚基礎的時候套到這個定額,磚基層就是臺階基礎的意思。
2014-11-04 15:25:30
就是設計要求用磚砌臺階時套取該子目的 。
2014-11-04 15:47:01
河北12定額A3-33臺階磚基層,在有磚砌臺階時套用,砌磚臺階套用此定額子目,臺階抹水泥砂漿或貼面磚等面層做法再按裝修部分套用對應的面層子目.
2014-11-04 19:30:59
臺階磚基層,臺階有的是混凝土的、有的是石頭的、還有就是磚砌的,磚基層就是磚砌的,這就是磚基層。但是做好以后的臺階是看不到磚的,因為上面要做裝飾面,比如抹水泥砂漿或者粘地磚,這就是臺階面層,現在很少有磚臺階,混凝土的比較多,具體是什么樣的看設計給出的圖集
2014-11-05 08:44:43
