逝水無(wú)痕 2014-11-04 14:03:18 | 江蘇省 土建 | 636查看 8回答
關(guān)于人工價(jià)格
一個(gè)工程投標(biāo)的時(shí)候,二類工是60。在準(zhǔn)備施工前,省里面發(fā)布了人工調(diào)整文件,二類工從60變成67。那么人工調(diào)差的話,是不是把二類工的所有數(shù)量乘以(67-60),再取規(guī)費(fèi)稅金即可。這里面有個(gè)疑問(wèn),假如施工過(guò)程中,發(fā)生了簽證,那么這個(gè)簽證人工,是取60,到時(shí)候進(jìn)行人工調(diào)差呢,還是簽證人工直接取67,不用調(diào)整人工差。哪一種方法正確呢。謝謝大家的回答
(8)
先看合同是否可以人工按最新市場(chǎng)價(jià)計(jì)取,如果可以,合同內(nèi)施工內(nèi)容調(diào)差在結(jié)算時(shí)調(diào)整,過(guò)程中的簽證變更直接按最新市場(chǎng)價(jià)計(jì)取,避免最后結(jié)算時(shí)扯皮。
2014-11-06 08:08:11
變更、洽商人工費(fèi)按合同人工單價(jià)60元取,之后調(diào)整單價(jià),這程序不能錯(cuò)。
2014-11-04 18:30:05
調(diào)差可以直接用67-60的差額計(jì)算價(jià)差,簽證計(jì)算方法是兩種方法都可以,
2014-11-04 14:05:29
一個(gè)工程投標(biāo)的時(shí)候,二類工是60。在準(zhǔn)備施工前,省里面發(fā)布了人工調(diào)整文件,二類工從60變成67。那么人工調(diào)差的話,是要把二類工的所有數(shù)量乘以(67-60),再取規(guī)費(fèi)稅金即可的。
這里面有個(gè)疑問(wèn),假如施工過(guò)程中,發(fā)生了簽證,那么這個(gè)簽證人工,是取60,到時(shí)候進(jìn)行人工調(diào)差,也可以是簽證人工直接取67,不用調(diào)整人工差的。這兩種方法是都可以的。
2014-11-04 14:12:24
一個(gè)工程投標(biāo)的時(shí)候,二類工是60。在準(zhǔn)備施工前,省里面發(fā)布了人工調(diào)整文件,二類工從60變成67。那么人工調(diào)差的話,是把二類工的所有數(shù)量乘以(67-60),再取規(guī)費(fèi)稅金即可。這里面有個(gè)疑問(wèn),假如施工過(guò)程中,發(fā)生了簽證,那么這個(gè)簽證人工,是取60,到時(shí)候進(jìn)行人工調(diào)差.
2014-11-04 14:38:59
1、一個(gè)工程投標(biāo)的時(shí)候,二類工是60。在準(zhǔn)備施工前,省里面發(fā)布了人工調(diào)整文件,二類工從60變成67。那么人工調(diào)差的話,是把二類工的所有數(shù)量乘以(67-60),再取規(guī)費(fèi)稅金即可。
2、假如施工過(guò)程中,發(fā)生了簽證,那么這個(gè)簽證人工直接取67即可,不用調(diào)整人工差。
2014-11-04 14:41:27
這個(gè)根據(jù)你合同要求,合同沒(méi)要求的話雙方協(xié)商,一般簽證工日是按市場(chǎng)價(jià)執(zhí)行,除了有工程量套價(jià)的外
2014-11-04 14:52:07
人工工資調(diào)整屬于政策性文件,合同沒(méi)有明確規(guī)定是要調(diào)整的,樓主的兩種方式都可以
2014-11-05 20:16:23
