采菊樂 2013-11-18 09:01:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 3回答
GGJ2013中畫暗柱
GGJ2013中畫暗柱時是先畫剪力墻 ,還是先畫暗柱,剪力墻是否要通過暗柱,暗柱有大小頭怎么畫
你好:
2013-11-18 09:24:22
暗柱是在剪力墻里邊的,只有剪力墻里才有暗柱暗梁,所里剪力墻應該覆蓋暗柱,這樣導進圖形里也是封閉的。
再者說,鋼筋往圖形里邊導的時候是不導暗柱的,畫鋼筋的時候剪力墻不覆蓋暗柱,導進圖形剪力墻就不完整了。
剪力墻覆蓋暗柱,剪力墻導進圖形里是連續的,布置房間是封閉的,計算裝修量也準確。
暗柱導進圖形就會影響裝修量,建議不導暗柱。
2013-11-18 09:49:17
你好:一般是先畫好剪力墻,然后在墻上布暗柱。暗柱有大小頭時可以用截面編輯來畫,請看截圖。==
2013-11-18 09:07:47
