  • 請問這樣的積水坑鋼筋怎么配置?
    在鋼筋算量積水坑定義中請問這樣的積水坑鋼筋怎么配置。請注意左右上角的積水坑鋼筋只是La的長度,而廣聯(lián)達(dá)是直接插到底部的,這樣的怎么處理?這個(gè)圖紙是剪力墻插到積水坑底部,而不是閥板鋼筋插到底部。謝謝大家了!
    積水坑
    算量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種集水坑可以按正常的集水坑畫圖布置,匯總計(jì)算后,點(diǎn)編輯鋼筋,在下面的鋼筋表中按設(shè)計(jì)修改后鎖定構(gòu)件即可。該部分剪力墻鋼筋用同樣的方法筋進(jìn)行設(shè)置計(jì)算。
    2013-04-17 07:18:22
  • 同意上面說法。
    2013-04-16 21:15:27
  • 由于軟件沒有這種設(shè)置,你只好編輯鋼筋后,鎖定了。
    2013-04-16 11:09:08
  • 集水井按照一般情況定義,而后定義墻體的時(shí)候注意下,兩個(gè)方向的墻體分別定義,上面的我就不說了 注意墻體底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,而后第二種墻體計(jì)算好水平筋的排數(shù) 將鋼筋計(jì)算在壓墻筋里面,在其他配筋里面輸入墻體的拉鉤筋及那種U型的墻體縱筋 只要參數(shù)正確軟件算出來的就是正確的
    2013-04-16 12:24:46
  • 這個(gè)確實(shí)有點(diǎn)難。
    2013-04-16 23:55:44
  • 你就按正常的集水坑設(shè)置,等計(jì)算完成后在鋼筋編輯里修改,然后鎖定即可。
    2013-04-17 07:54:44
主站蜘蛛池模板: 贵州省| 永安市| 潞西市| 萝北县| 太原市| 曲松县| 江西省| 剑河县| 隆林| 柘城县| 康马县| 云南省| 观塘区| 溧水县| 江川县| 青河县| 永善县| 黑龙江省| 泰兴市| 海伦市| 岳池县| 张家界市| 酉阳| 施甸县| 保山市| 平邑县| 原阳县| 苍南县| 湖口县| 固镇县| 嵊州市| 依兰县| 临泽县| 泾川县| 威海市| 松江区| 呼和浩特市| 额济纳旗| 永平县| 启东市| 腾冲县|
