  • 異型柱鋼筋箍筋,拉筋需要手動輸入信息么?
    不想用參數柱,此種情況,用截面編輯器,截面編輯中,屬性信息框中有“全部縱筋”信息,但沒有端柱箍筋、拉筋信息以及剪力墻拉筋C8@100的信息,是不是必須在屬性“其他鋼筋”信息中手動填寫這些內容?如果輸入,如何確定箍筋和拉筋長度,還是只要在圖形編輯中顯示有,系統就默認有?因此就不用格外填寫呢?
    拉筋信息
    端柱
    問題補充:問題寫的不清楚,補充一下: 拉筋信息以及剪力墻拉筋C8@100的信息,是不是必須在屬性藍色字體“其他箍筋”信息中手動填寫這些內容?如果輸入,如何確定箍筋和拉筋長度,還是只要在圖形編輯中顯示有,系統就默認有?因此就不用格外填寫呢? 感謝大家回復,不需要參數圖,都沒針對我的問題回答 哎,只能選擇一個接近了,因為我就想確認一點:信息框中輸入了,但屬性對話框中 藍色字體的“其他箍筋”信息中是否也需要手動填寫箍筋和拉筋信息?如果用,如何輸入?尺寸如何確定?
    可以點選相應的箍筋或拉筋,就可以在鋼筋信息方框中輸入。
    2014-11-03 11:38:54
  • 圖形編輯中有就可以,就不用在其他鋼筋內布置了
    2014-11-05 16:09:03
  • 你好,以上異形柱可以用cad識別功能下的識別柱大樣來進行定義,將具體步驟:選擇“識別柱大樣”---工具欄上選擇“提取柱邊線”,單擊圖紙上的柱邊線,右鍵確認(要提取柱與墻的交線,因為有的圖紙會錯誤的吧柱線墻線重合,或者只是在墻線里用一條線表示柱,這樣選擇柱墻交線,這條線肯定是柱邊線)--選擇“提取鋼筋線”,單擊圖紙上的柱邊線,右鍵確認----單擊“提取柱標識”,單擊柱名稱、柱的鋼筋信息,右鍵確認。
    以上程序就完成了對異形柱的定義
    2014-11-04 19:25:47
  • 廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-11-04 19:44:55
主站蜘蛛池模板: 南投县| 措勤县| 满洲里市| 明溪县| 唐海县| 六盘水市| 灵寿县| 乌兰察布市| 阿图什市| 夏津县| 临澧县| 电白县| 广汉市| 大邑县| 吉首市| 东平县| 许昌市| 广元市| 开化县| 会泽县| 临朐县| 文成县| 时尚| 康乐县| 宜昌市| 东阿县| 肥乡县| 应用必备| 北碚区| 吴江市| 天镇县| 礼泉县| 仁化县| 大田县| 荔波县| 鹤岗市| 尼勒克县| 鹿邑县| 阿克苏市| 犍为县| 宜兴市|
