三人行 2014-11-03 08:54:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 2回答
梁原位標注:
下圖中梁KL6(2)的原位標注信息 C8@100(2) 及N4C10應該在哪個地方定義?特別注意:此梁只有2跨,中間白色剪力墻是這根梁的中間支座,畫好梁后點原位標在上面的鋼筋信息位置沒有輸入框的,表格里也沒找到相應的輸入框,請高人指點,謝謝,請截圖。問題補充:抗扭筋的輸入我會的,現在的情況是這根梁只有兩跨,剪力墻的左右兩邊分別是一跨,所以在剪力墻左右兩邊的下端是沒有原位標注輸入框的。
已采納你說的是原位標注上的C8@100(2) 及N4C10吧,n4c10與集中標注相同說以不需要另外特別的定義,也就是不管他。c8@100為箍筋加密,具體設置可以在工程設置中設置加密區間,(c8@100/200本來就是說明加密與非加密區間的距離)。換句話說也不需要單獨的設置
2014-11-03 10:16:15
在梁屬性的側面鋼筋中輸入。
2014-11-03 10:02:24
