不要碰我的小尾巴 2017-03-08 20:43:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 1回答
梁原位標注
廣聯(lián)達中,梁能不能識別原位標注的鋼筋?比如梁的支座負筋。如有,可以寫下流程嗎
你好:
1、提取梁邊線
第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;
第三步:點擊工具條“提取梁邊線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元;
2、自動提取梁標注
第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”;
第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取;
3、自動識別梁
點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確);
4、識別原位標注
第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”;
第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2017-03-08 20:59:11
