  • 圖形算量繪圖過程中,某一跨梁繪制不了,它自動斷開是怎么回事?
    刪除重新繪制,軟件提示“不能與ID為444的梁圖元重疊布置”或者是“該圖元太小,屬于碎圖元,請刪除或者與相鄰圖元合并”,這是怎么一回事呢?怎樣解決和避免這一問題?還有軟件提示的代碼有什么含義呢,怎樣根據代碼來知道是哪里出了問題?
    碎圖元
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:就是說再此位置上已經有梁了
    怎樣解決和避免這一問題?
    ——:批量選擇梁,看看這個位置上是不是在分層上有梁,刪除重新繪制
    ——:這個ID代碼,就是梁的圖元位置,一個構件一個唯一的位置
    你仔細看看,你的上下樓層之間是不是有調整過標高的梁
    或者看看你分層
    三圍查看一下,可以查看相鄰樓層
    2014-11-02 10:48:44
  • 刪除重新繪制,軟件提示“不能與ID為444的梁圖元重疊布置”或者是“該圖元太小,屬于碎圖元,請刪除或者與相鄰圖元合并”,這是怎么一回事呢?怎樣解決和避免這一問題?還有軟件提示的代碼有什么含義呢,怎樣根據代碼來知道是哪里出了問題?
    這個提示出現肯定是你這個位置上還有梁,你沒刪除干凈,你把這周圍梁刪了,然后再重新畫吧,你刪除的時候把其它構件全部隱藏掉,只顯示梁,應該能看到可能有碎梁,出現在柱子里,看不到,把柱子隱藏以后可能就能看到了。
    軟件提示的代碼是軟件給梁定義的,這個很難知道是哪個
    2014-11-02 11:25:41
  • 你好:該處應該有繪制過的量,刪除后在畫
    2014-11-02 11:27:30
  • 原因有兩個:
    第一,你在別的分層里繪制了與現在繪制的梁重疊部分的標高,核查標高是否正確。
    第二,你在繪制此段梁時,核查與此段梁在同一條線和垂直梁有無重疊部分,相接觸的梁段均布置在柱中心即可。
    根據你截圖可分析出,你繪制此段梁很有可能是在同一分層里繪制了標高重疊部分的梁,建議重點檢查標高是否有重疊部分。
    錯誤代碼只是軟件一個提示信息,若你確保以上兩個原因都做到正確,基本不會出現這種錯誤。
    2014-11-02 21:48:36
  • 分層查看一下梁看是否有重疊的?如有重疊刪除即可
    2014-11-02 12:32:25
主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 涟水县| 天长市| 时尚| 曲麻莱县| 开原市| 安龙县| 布拖县| 赣榆县| 德惠市| 湟源县| 无极县| 平顶山市| 永平县| 长子县| 吉安县| 洪雅县| 久治县| 涞源县| 大宁县| 章丘市| 安平县| 颍上县| 五台县| 玛纳斯县| 襄垣县| 嘉义市| 深水埗区| 潞城市| 红原县| 内江市| 城口县| 雅江县| 望江县| 宝应县| 上高县| 枞阳县| 泽普县| 亚东县| 柳江县| 济源市|
