陳偉 2014-11-01 15:05:03 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3506查看 5回答
計價軟件投標時與結算時的版本不一樣,對費用有影響嗎?
計價軟件,在項目投標時用的版本號與結算時的版本號不一樣(也就是后來升級了),結算時的取費的會延續原有投標的取費等嗎?造價會發生變化嗎?“廣聯達G+工作臺”中的“軟件多版本設置”究竟意義何在?
已采納軟件的升級不影響之前的結算。
2014-11-01 15:07:21
計價軟件投標時與結算時的版本不一樣,對費用沒有影響。
計價軟件,在項目投標時用的版本號與結算時的版本號不一樣(也就是后來升級了),結算時的取費的會延續原有投標的取費,造價不會發生變化,“廣聯達G+工作臺”中的“軟件多版本設置”意義在方便用戶使用。
2014-11-01 17:22:38
——:不會的,版本不同,只是升級版本程序,只要你的取費選擇不作調整,就會延續你原有的投標取費的
造價會發生變化嗎?
——:造價不會改變的,因為你沒有調整你的取費
——:多版本并存是因為有的工程是低版本做的,有的用戶可以升級,有的用戶沒有升級
那么如果是升級的用戶用高版本的程序做的工程文件,低版本的程序就不能打開
如果多版本并存,那么就不會出現低版本打不開高版本的情況了
2014-11-01 18:08:29
計價軟件投標時與結算時的版本不一樣,對費用不應該有影響的。
2014-11-01 21:29:03
只是升級取費標注是不會變的
2014-11-02 10:00:38
