11****@qq.com 2012-08-28 08:16:48 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 532查看 2回答
計價軟件的有關問題
在使用計價軟件時,安裝中扳式暗開關單聯的主材單價與扳式暗開關雙聯的主材單價為什么我改動其中一項的單價,另一項也跟著自動變化,現在我的這兩項主材單價不一樣,我該怎么處理,怎么操作
已采納在使用計價軟件時,安裝中扳式暗開關單聯的主材單價與扳式暗開關雙聯的主材單價為什么我改動其中一項的單價,另一項也跟著自動變化,現在我的這兩項主材單價不一樣,我該怎么處理,怎么操作 你是否 用相同的材料代碼了,就是說 扳式暗開關單聯的主材 與扳式暗開關雙聯的主材 是相同的名稱 和代碼 修改其中一個 例如 可以分別標注為 單聯開關 和雙聯開關 再行分別標注價格 就不會發生這樣的情況了;
2012-08-28 08:25:26
主材在修改的時候是以做為識別條件的,如果編碼一樣的情況下不同子目里的主材都會同時修改的
2012-08-28 08:50:40
