本小福 2014-11-01 14:10:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3561查看 3回答
關于后澆帶的工程量如何計算?當后澆帶遇到梁時加與梁解觸部分的全部體積嗎?當梁遇到后澆帶時,需要扣除后
關于后澆帶的工程量如何計算?當后澆帶遇到梁時加與梁解觸部分的全部體積嗎?當梁遇到后澆帶時,需要扣除后澆帶所占梁的體積嗎?
關于后澆帶的工程量如何計算?
按圖示尺寸以體積計算的,板、梁、墻、基礎等都分別有后澆帶的專用定額子目的。
后澆帶在圖紙上肯定會標出尺寸的,按圖紙上標出的尺寸計算。
要扣除的,因為后澆帶單獨套用后澆帶的定額子目。
2014-11-01 14:30:31
關于后澆帶的工程量如何計算?你好:
1、后澆帶需要計算墻、板、梁的體積。山東分別套用相應的后澆帶子目。2、當后澆帶遇到梁時加與梁解觸部分的全部體積嗎?
--全部體積。
3、當梁遇到后澆帶時,需要扣除后澆帶所占梁的體積嗎?
---需要扣除的。
2014-11-01 14:14:46
關于后澆帶的工程量如何計算?
——:有單獨的后澆帶構件工程量的
——:不,有單獨的后澆帶梁的定額子目的
——:是的,因為后澆帶梁有單獨的定額子目,是不一樣的定額的
2014-11-01 14:51:49
