murmur 2014-10-31 23:59:17 | 四川省 其他專業 | 5104查看 3回答
關于樁間挖土
四川09定額中A.A土石方工程說明中規定:樁間挖土方工程量不扣除樁所占體積,按每根樁增加普工0.6工日計算。請問1:什么情況是屬于樁間挖土 2:樁間挖土的深度怎么確定? 3:樁間挖土是人工挖還是機械,怎樣套定額?謝謝!
先打樁,打完樁把樁挖露到設計承臺的標高,整個挖的過程就是挖樁間土!
2014-11-01 10:02:57
1:在有樁基礎的情況下挖土就屬于樁間挖土。 2:山西省建筑工程樁間挖土的深度按樁頂標高以上1m~基礎墊層底標高深度確定. 3:樁間挖土一般要求是人工挖不是機械挖土,因為機械挖樁間土容易造成樁頭損壞。定額規定:“挖樁間及樁頂1m以內土方時,按實挖體積(不扣除樁體占用體積),人工乘以系數1.25。”就是套用1m以內人工挖土方定額子目,人工費乘以1.25計算造價。
2014-11-01 16:57:31
樁間挖土是指各種樁樁間、樁上0.5米范圍的挖土,具體采用人工和機械由施工單位結合樁間密度確定,但為了施工效率,一般采用機械挖土
2014-11-01 08:12:56
