從頭在來 2010-10-26 22:55:53 | 四川省 其他專業 | 957查看 4回答
關于挖土方工程?
針對四川2009定額,里面有一條定額說明:挖土方按干濕土綜合編制。能不能包含四類土,也就是土方里有巨礫直徑為50cm的。挖土方還是按照機械大開挖土方套用嗎?定額也沒說,具體該這么辦呢?這類土應該比挖一般的土造價高吧?但是不知道如何去套用,請各位專家指點。
已采納關于挖土方工程?如是大開挖,挖土方還是按照機械大開挖土方套用
2010-10-27 13:29:07
定額是按三類土編制的,如實際不是三類土,須乘以系數,見下圖
2010-10-27 10:30:02
查看土方定額一章中關于機械土石方的說明,機械挖四類土應該乘以一個系數的;
2010-10-26 22:57:19
答;你可以根據實際地質的情況按土質中的含石系數,如果大于30%后,可以分開計算相應的土方和石方的工程量,套用相應的定額子目。
2010-10-27 10:28:37
