虔誠 2014-10-31 17:42:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6404查看 6回答
梁構造腰筋表問題
如圖。工程一般列出一個表。但是廣聯達軟件自動布置側面鋼筋不能一一對應構造腰筋。 比如梁寬b輸入200~245。hw輸入450~500。但是hw500~600就不是200的梁寬了。這樣匯總計算的量還是不是正確的。?問題補充:同一個梁寬不同腹板高度添加的構造筋怎么表示。
(6)
同一梁寬的不同兩腹板呢。怎么辦。?
2014-11-01 22:25:38
答:你應添加多行條件,不同梁寬要添加另一行條件了。
2014-10-31 19:31:06
你的梁表中的高度就是凈高。
2014-11-02 07:20:48
你的設置格式不對的,要按不同梁寬度對應的高度范圍進行設置,比如200寬的應該設置為
2014-11-02 09:19:42
在梁的繪圖界面里,有個功能為自動設置腰筋,把你工程表中的條件在這個功能中添加上這些條件,軟件就可以自動布置了.
2014-11-02 07:32:19
由于設計圖層規范有否很難判斷,建議還以不要自動生成為妙。倒不如直接定義來的快有準確,這樣您就會算量增加自信。
2014-11-02 07:36:11
