兔八哥 2014-10-31 15:02:08 | 江蘇省 安裝 | 2130查看 7回答
管道防腐保溫
管道保溫工程量計算公式中,管道采用延長米還是凈量? 在進行管道的防腐保溫的使用中,彎頭、法蘭、閥門的面積公式基本上用不到?。?貌似彎頭的保溫也很難用到,他們一般在什么情況下用的到呢
(7)
管道保溫工程量計算公式中,管道采用延長米, 在進行管道的防腐保溫的使用中,彎頭、法蘭、閥門的面積公式基本上用不到, 貌似彎頭的保溫也很難用到,他們一般在彎頭、法蘭、閥門單獨保溫情況下用到。
2014-10-31 18:24:13
2014-11-07 19:13:49
管道按延長米計算的,這個長度包括管件、管道的長度,和管件一般不單獨計算,只有單獨的管件保溫時才用到管件的保溫計算公式
2014-10-31 15:14:59
管道防腐保溫計算軟件我可以發給你,你郵箱是多少?
2014-10-31 15:19:35
管道保溫工程量計算公式中,管道采用延長米還是凈量? 在進行管道的防腐保溫的使用中,彎頭、法蘭、閥門的面積公式基本上用不到??? 貌似彎頭的保溫也很難用到,他們一般在什么情況下用的到呢
一般是按照延長米進行計算的。
理論上計算保溫的體積需要計算法蘭,閥門等對應的保溫內容的,彎頭類的都是包含在管道內進行計算的,
畢竟閥門、法蘭等數量比較少,所以很少單獨計算
2014-10-31 15:18:14
在安裝工程中,閥門的數量較少,所需的保溫材料不是太多,對于總價影響不是很大,加上計算比較繁瑣,所以多數情況下沒有單獨計算。如果做的工程是鍋爐房等閥門,彎頭,法蘭較多和規格型號較大的情況下,就要單獨計算了。
2014-10-31 15:35:56
管道采用延長米。防腐是基本上用不到,絕熱是基本上用得到。它們是在單獨進行它們防腐蝕、或絕熱時用到
2022-01-24 20:34:44
