13776194108 2020-02-27 19:38:28 | 江蘇省 安裝概算 | 1833查看 3回答
請教一下,那些消防管道需要刷油防腐以后再包橡塑保溫外加鋁箔,還是只需刷油防腐即可
你好,請問一下,圖紙是十六、保溫、防腐及油漆:
1、保溫:
1)明露的給水、消防管道均需做保溫,保溫材料采用閉孔橡塑海棉保溫,外包加筋鋁箔布,上人屋面管道外包鋁皮保護。保溫材料應滿足耐火等級要求。
2)屋頂消防水箱的保溫厚度30mm,由廠家負責配套提供,并施工安裝。保溫應在完成試壓合格及除銹防腐處理后進行。
2、防腐及油漆:
1)在涂刷底漆前,應清除表面的灰塵、污垢、銹斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度應均勻,不得有脫皮、起泡、流淌和漏涂現象。
2)明露外立面的雨水管外壁刷與外墻色調協調的調和漆二道。
3)壓力排水管外壁刷灰色調和漆二道。
4)消防管刷樟丹二道,紅色調和漆二道。噴淋管在處理完后每隔一米用黃色漆畫圓環標示。
5)保溫管道:進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。給水管外刷蘭色環,排水管外刷黑環。
保溫層厚度:穿住宅開敞公共走道給水管以及防結露冷水管為20mm;其余管道當管徑小于及等于DN50時為25mm;當管徑大于DN50時為30mm。
6)管道支架除銹后刷樟丹二道,灰色調和漆二道。
7)穿出室外敷設在地坪的鋼制給水管,按照一布兩油進行防腐處理。
然后圖紙上的消火栓是否需要保溫,外包鋁布,還是直接防腐刷油即可
室內管道只需防腐刷油,室外管道需要做保溫和外包保護層。
2020-02-27 20:35:01
答:明露的給水、消防管道均需做保溫
2020-02-27 22:20:44
屬于明露,是需要保溫
首次提交 2022-02-03 22:49:12 最近修改2022-02-03 22:49:22 (修改過1次)
