沒 那 種 命 2015-09-20 15:26:11 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1015查看 2回答
混凝土墻,內(nèi)墻聚氨酯賭孔,工程量表達(dá)式是MBMJ,還是MBMJ/2
混凝土墻,內(nèi)墻聚氨酯賭孔,工程量表達(dá)式是MBMJ,還是MBMJ/2? 還有外墻對(duì)拉螺栓,怎樣計(jì)取? 請(qǐng)老師分別套個(gè)混凝土內(nèi)墻和混凝土外墻所需的定額?
已采納混凝土墻,內(nèi)墻聚氨酯賭孔,工程量表達(dá)式是MBMJ,還是MBMJ/2?還有外墻對(duì)拉螺栓,怎樣計(jì)取?請(qǐng)老師分別套個(gè)混凝土內(nèi)墻和混凝土外墻所需的定額?
混凝土墻,內(nèi)墻聚氨酯賭孔,工程量表達(dá)式是MBMJ/2,計(jì)算規(guī)則中是按混凝土墻面單面面積計(jì)算的,(看你當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則,如果是按雙面計(jì)算時(shí)就用MBMJ即可.)還有外墻對(duì)拉螺栓應(yīng)按批復(fù)的施工組織設(shè)計(jì)中間距來計(jì)算根數(shù)乘上設(shè)計(jì)長度及直徑計(jì)算重量,套用相應(yīng)的對(duì)拉螺栓(如當(dāng)?shù)囟~中沒有專門對(duì)拉螺栓列項(xiàng)時(shí),可以套用相應(yīng)的鐵件子目)這個(gè)是應(yīng)不分內(nèi)外墻的.只分止水和不普通即可.
2015-09-20 19:39:39
外墻對(duì)拉螺栓應(yīng)該依據(jù)其工程施工方案計(jì)算工程量套取相應(yīng)子目完成的。
另外混凝土墻套取不分內(nèi)墻、外墻的。2015-09-20 17:15:12
