幻想 2013-04-17 11:07:09 | 河北省 云翻樣 | 298查看 5回答
識別梁跨數
L1 有3個支座,我識別了,而后怎么快速運用到其他位置的L1處的支座識別,支座好像不能直接用“應用到同名稱梁”識別
已采納L1 有3個支座,我識別了,而后怎么快速運用到其他位置的L1處的支座識別,支座好像不能直接用“應用到同名稱梁”識別 L1 有3個支座,我識別了如果實際梁支座結構配筋和截面等完全一樣時,可以直接用工具欄中的應用同名梁功能來處理,如果實際支座情況不一樣時,只能單獨原位標注和進行支座識別及修改。
2013-04-17 11:23:01
你好! “應用到同名稱梁”可以把梁的所有屬性及支座都能復制過來。“應用到同名稱梁”時選擇第三個所有同名稱梁。
2013-04-17 14:03:35
可以使用“應用到同名稱梁”,在彈出對話框中選擇“同名稱未識別梁”,確定即可。
2013-04-17 11:15:39
跨數必須自己調整好,應用到其他梁只是限于屬性,所以制作一致,才能正確
2013-04-17 11:24:15
屬性可以復制,支座識別的單獨識別。
2013-04-18 08:57:39
