littlesong 2014-01-18 02:42:21 | 河北省 云翻樣 | 1153查看 5回答
同一根梁,跨數變化,原位標注是否改變?
在梁平面圖中,同一根梁在兩個地方跨數不同,其余都一樣,那么跨數不同的情況下原位標注怎么變?圖中為非框架梁,那如果是框架梁呢?怎么變的呢?
已采納如果圖紙上出現相同名稱的梁,但所處位置不同,跨數不同,在軟件里手工增加標記,如L1可以在軟件里命名為L1-1,L1-2等待,這個問題是設計問題,原則上說,跨數不同的梁是不能使用相同編號的。
2014-01-18 03:12:47
不用考慮這個問題,按照圖紙輸入就可以了
2014-01-18 02:56:15
【您好,,,這樣的情況和設計聯系一下?;蛘呖匆幌聢D紙的支座是否正確。。如果沒問題,就按集中標準輸入。?!?/div>
2014-01-18 02:56:02
在在感嘆號
2014-01-18 02:51:32
按照圖紙的標注,如果有原位標注就標注,沒有原位標注的就不用標注
2014-01-18 02:45:38
