dingerwei 2012-01-08 21:10:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 8回答
懸挑梁的輸入方法
懸挑梁怎樣輸入 鋼筋軟件
(8)
已采納定義一個梁,繪圖時用shift健可以偏移,也可以用點加長度繪制,再原位標注就行
2012-01-09 08:13:35
定義好梁后,繪制懸挑梁時按住SHIFT鍵,同時點擊懸挑梁的支座就會彈出提示,根據提示操作
2012-01-09 16:30:43
畫梁構件是直接畫出就行了,如果已經畫好量可以延伸
2012-01-09 08:20:59
先定義,再繪圖,再原位標注!
2012-01-08 21:19:55
輸入方法樓上都說了,但是你還要在節點設置里選擇與設計圖紙大樣要相附
2012-01-09 09:06:10
定義好梁信息之后 根據圖紙繪制上去就行了~~注意鋼筋信息要注意圖紙是哪種做法然后選擇相應的節點
2012-01-09 14:57:20
跟一般梁一樣啊,也可以用軸線偏移的,最后原位標注就行啊
2012-01-09 08:43:35
懸挑梁繪制好后,要合并成一個梁
2012-01-09 10:37:42
