張洪順 2014-10-28 11:27:49 | 四川省 其他專業(yè) | 1748查看 1回答
人防鋼筋節(jié)點(diǎn)求教
人防門框墻于隔墻的鋼筋節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,(人防門框墻,門框的兩端只尺寸表格里的尺寸【圖二】【圖三】和詳圖上的長度不一樣【圖一】)這個是要用門框墻的門腿拉通到垂直墻,還是與LKQ1連接。如果連接節(jié)點(diǎn)是怎么樣的? 人防存在上下層的人防結(jié)構(gòu)在同一位置嗎?(如果有人防構(gòu)建的垂直鋼筋,是要每次層都錨如板內(nèi)彎折,上層的重新插筋。還是想普通墻柱那樣,連通道上層,在上層接頭【圖4】)。 隔墻的水平筋是必須每跨斷開伸入下一跨W/4【圖4】還是想剪力墻一樣水平筋可以直接拉通。 在人防口部標(biāo)的標(biāo)高是代表整個口部的標(biāo)高還是那個格子的標(biāo)高。 一般人防構(gòu)建的頂標(biāo)高,于地下室的頂標(biāo)高是在同一個高度嗎?
不同的高度、
2014-10-28 15:12:40
