廣東涼茶 2014-10-28 10:59:56 | 廣東省 其他專業 | 3165查看 3回答
關于廣東造價信息網解釋止水螺桿問題
網上查到:地下室外墻等有防水要求的砼墻支模板時采用的“止水螺桿”是否包括在墻模板子目內? 問:請問:止水螺桿及螺桿加固是否包括在墻模板子目內? 答:定額中砼墻模板是綜合考慮各種配件,不單獨計價. 我在造價信息網沒找到,知道的請告訴我具體在哪里可以查到
已采納以前在廣東造價網中有“專家解釋”欄目(這個欄目現在已經是看不到了),曾經看到解釋止水螺栓是可以按預埋螺栓子目計算,它也沒有說明因增加了止水螺栓,需要扣減模板子目中的拉桿。
2014-10-28 11:51:39
墻模板定額子目里面包括的不是止水螺桿而是“拉結螺栓”,但止水螺栓不能再單獨套價,模板定額已經包含,但可以把拉結螺栓的單價調整為止水螺栓調價即可。
2014-10-28 11:14:53
不用去找,直接去看當地的墻模板的定額子目就可以了,里面包括的不是止水螺桿的材料,定額應該是按模板扣件考慮的,如果實際使用的止水螺桿就需要調整扣件的含量,
2014-10-28 11:04:00
