冷寒冰 2013-04-21 17:28:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 3回答
鋼筋抽樣中空調板的問題
如圖的空調板該如何繪制?如果按板繪制的話鋼筋怎么輸入呢?
已采納按板筋匯入,繪制受力筋,選中,在屬性計算設置中更改-面筋伸入支座內錨固長度值即可。
2013-04-21 17:35:45
B8-150按負筋輸入。4A6按分布筋
2013-04-21 17:32:26
其實空調板很簡單,手算輸入就行。 或者利用現澆板定義,輸入雙向鋼筋信息,匯總計算以后,編輯調整鋼筋錨入梁內,然后鎖定構件也可以的
2013-04-21 17:32:36
