845684974ml 2014-03-06 03:33:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 3回答
有關鋼筋抽樣的問題?
我的cad電子版圖紙導入鋼筋抽樣軟件中,為什么鋼筋符號不顯示了?鋼筋符號沒有了,連問號都沒有了?
圖紙是天正圖紙,導入軟件后顯示不全,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
方案一:首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令;在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再把導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
方案二:打開天正軟件--文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇保存路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
方案三:CAD打開圖紙,先框選住圖紙,命令欄輸入X,回車,再框選住圖紙,命令欄輸入W,回車,‘源’選擇對象,‘對象’選擇轉換為塊,保存,再將新塊圖導進軟件即可。
2014-03-10 13:47:45
缺字體庫吧
2014-03-07 18:03:09
先利用天正打開,導出另存為t3格式的
再導入軟件內試試
2014-03-06 03:46:31
