jj****@sina.com 2013-10-26 13:40:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
砌體加筋和砌體通長筋
圖1是說明里說的,我想應(yīng)該是砌體加筋!但圖紙中只說明了這種形式的 那我遇到圖2 圖3的框架柱和構(gòu)造柱了 怎么辦?我就不能用轉(zhuǎn)角或其他形式的砌體加筋嗎? 圖紙說明上怎么才能分別是砌體加筋或是砌體通長筋!
【你這個(gè)不是砌體通長筋,是砌體加筋,伸入墻內(nèi)是700,只能用一字形砌體加筋來定義,布置,用其它形狀的不好,因?yàn)榭蚣苤慕孛嫣珜挘?
2013-10-26 14:04:05
從你的圖看,是定義砌體加筋,可以同時(shí)定義四種類型。智能布置。
步驟:墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋---點(diǎn)擊黑三角,會(huì)彈出類型,依次選擇建立---繪圖---智能布置,自動(dòng)生成砌體加筋---整樓生成。
2013-10-26 13:56:25
這個(gè)是定義好砌體加筋各種類型,然后自動(dòng)生成,具體的長度要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
2013-10-27 10:10:23
