37****@qq.com 2014-10-25 12:34:06 | 重慶市 安裝 | 1507查看 4回答
火災自動報警里消防控制中心的設備?
如下圖,消防控制中心里有哪些設備???問題補充:就是想問總線控制柜,廣播主機廣播擴大機,集中報警控制器,消防設備聯動控制柜,通訊柜,電源柜 這些是不是一個整體,為報警聯動一體機呢?
圖中的所有設備都在消防控制中心里的??偩€控制柜、消防設備聯動控制柜、通訊柜、廣播主機廣播擴大機、集中報警控制器、電源柜、UPS、計算機、打印機、顯示屏,都在消防控制中心里
這些不是一個整體的??偩€控制柜應該就是消防報警主機,煙感、溫感等消防設備與它連接;廣播主機廣播擴大機通常用于火災時的廣播(當然平時也能用),這兩個東東通常放在消防設備聯動控制柜上;消防聯動控制柜通常是聯動風機防火閥、消火栓泵、噴淋泵、消防應急電源等,個頭一般比較大,柜上通常放電腦用于與消防報警主機通訊;電源柜通常是為消防電直流24V供電的設備;通訊柜和集中報警控制器不知道是什么,但應該是獨立的設備。
2014-10-25 14:02:26
消防控制中心設備有:消防報警控制器(柜)、廣播總機、消防報警通訊器(柜)、交流電源柜、UPS直流電源柜、集中報警控制控制柜(操作臺)電腦、打印機。
2014-10-25 13:54:00
回復、連接圖上的這些都是,一般都是整體配置即可,也有單獨報價,單獨配置,最后集中到一個整體上的。
2014-10-25 14:55:09
一般消防控制中心的設備有:消防報警控制器(柜)、廣播總機、消防報警通訊器(柜)、交流電源柜、UPS直流電源柜、集中報警控制控制柜(操作臺)電腦、打印機。其中總線控制柜應該就是消防報警主機,煙感、溫感等消防設備與它連接;廣播主機廣播擴大機通常用于火災時的廣播(當然平時也能用),這兩個設備通常放在消防設備聯動控制柜上;消防聯動控制柜通常是聯動風機防火閥、消火栓泵、噴淋泵、消防應急電源等,
2014-10-31 14:04:19
如下圖,如果套定額,集中報警控制器和消防設備聯動控制柜是否可以套報警聯動一體機; 其他總線控制柜、廣播主機廣播擴大機、通訊柜、電源柜是否都單獨套項,還是這一塊整體的都稱為報警聯動一體機呢?
各位老師 請問一下圖中這個至報警系統和消防控制中心和防火閥是什么意思?
圖中這個是配電箱在布線到排煙機那兩個回路時又要重新算一遍自動報警布線還是什么意思 麻煩各位大佬講解一下
