箭波 2014-10-25 11:44:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1200查看 4回答
關(guān)于剪力墻里面,框架梁以平行的剪力墻為支座的問題~
1、如圖,計算設(shè)置里的這條改了沒用,還要自己手動的去 一道梁 一道梁的去重新提取梁跨,才能滿足 伸入 剪力墻一個 1ae 很麻煩啊,批量識別支座也沒用,你們怎么處理這個問題的?
已采納決對有用的,我今天還使用的,修改后要重新匯總計算的,條件是你的暗柱里必須全覆蓋的布置剪力墻,只要有暗柱就要布置剪力墻,否則就不對了
2014-10-26 19:43:26
剪力墻端部有暗柱或者端柱,直接用暗柱或者端柱定義成梁的支座即可
2014-10-25 12:05:44
這樣的設(shè)置時可以的。
你圖中的梁兩端有暗柱,已經(jīng)是以柱為支座了,所以用平行梁的墻位置坐設(shè)置不起作用的。
2014-10-25 12:49:00
框架梁的鋼筋伸入剪力墻里一個錨固長度,必然的。不用去一個一個修改的。
2014-10-25 12:48:17
