  • 鋼筋算量軟件中,如何在柱屬性編輯器中分別輸入柱的端部和中部箍筋
    說明一下,柱的端部箍筋和中部箍筋是不一樣的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:如果設(shè)計沒有特別的要求,在計算設(shè)置中設(shè)置即可,當(dāng)設(shè)計有特別要求時,定義柱時,在上下加密長度中輸入具體的數(shù)據(jù)。與梁相交區(qū)域在節(jié)點內(nèi)箍筋中輸入。(下圖的24-25項)
    屬性編輯
    端部
    2014-10-25 11:10:25
  • 這個不能,你只能手工計算。
    2014-10-25 10:29:36
  • 我想你這種應(yīng)該是加密區(qū)和非加密區(qū)的鋼筋不同,可以按圖中的格式輸
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2014-10-25 10:29:55
  • 新建柱構(gòu)件(可以是異型、矩形、圓形、L、T、一字型等)屬性3‘否與是’切換為‘是’下方圖形中編輯‘彈出’,截面上方一目了然,修改縱筋(輸入縱筋級別+直徑+間距)右鍵;箍筋同樣的辦法;或者點擊柱截面上角筋,邊筋直接修改圖示信息;
    既然是編輯鋼筋信息:框選截面鋼筋信息刪除重新布置,點擊‘角筋’輸入圖示角筋信息右鍵截面四個角就布置上鋼筋了,點擊‘邊筋’輸入根數(shù)+級別+直徑點擊目標邊即可(注意這里邊筋根數(shù)不含角筋的);畫箍筋輸入圖示箍筋信息,矩形畫法和直線根據(jù)圖示選擇畫法。
    異型柱鋼筋信息編輯基本雷同;圓形柱編輯鋼筋信息主要是箍筋畫法可能會繁瑣點多練習(xí)一定能行的。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-10-25 11:00:33
  • 直接在截面編輯里輸入即可
    2014-10-25 12:03:33
  • 端部箍筋是加密的,中部是非加密的箍筋,,你只需在柱編輯時箍筋輸A8@100/A10@200即可,前者為加密區(qū),后者為非加密區(qū)
    2014-10-25 17:13:45
主站蜘蛛池模板: 太仓市| 江阴市| 新宾| 长治市| 锡林浩特市| 北票市| 大冶市| 大名县| 页游| 西峡县| 玉田县| 砀山县| 郸城县| 沙坪坝区| 山阴县| 绥棱县| 霍林郭勒市| 江川县| 宣化县| 金阳县| 临桂县| 嘉定区| 通化市| 张家口市| 长顺县| 张家界市| 昌平区| 甘肃省| 乐至县| 荥经县| 安泽县| 浦县| 龙岩市| 高平市| 许昌市| 上饶县| 潜江市| 惠安县| 巴里| 大丰市| 拜城县|
