  • 識別柱問題
    柱識別后,識別后的鋼筋與柱大樣中的鋼筋不符,我想在屬性編輯器里調(diào)整,但打開屬性編輯器,有的柱鋼筋在屬性編輯器里面的屬性名稱欄內(nèi)有:“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”,有的則沒有,遇到這種情況怎么處理?
    問題補充:我的意思是說,屬性名稱欄內(nèi)沒有:“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”這個名稱,也沒有全部縱筋的信息,如何顯現(xiàn)出:“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”這個名稱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 手動修改B、H邊縱筋,可以在編輯截面中手動布置縱筋。
    2010-12-04 09:09:35
  • 你好:“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”,有的話就按圖紙要求對一下。如果沒有“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”,就把全部縱筋刪除了,就會出現(xiàn)“B、H”邊上可以布置鋼筋信息。
    2010-12-04 09:11:12
  • 柱識別后,識別后的鋼筋與柱大樣中的鋼筋不符,我想在屬性編輯器里調(diào)整,但打開屬性編輯器,有的柱鋼筋在屬性編輯器里面的屬性名稱欄內(nèi)有:“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”,有的則沒有,遇到這種情況怎么處理? 我的回答:估計是在柱屬性編輯框中識別了所有縱筋,“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”則沒有了,清除所有縱筋信息后,才能在在“B邊一側(cè)中部筋,H邊一側(cè)中部鋼筋”中輸入鋼筋信息的。
    2010-12-04 09:11:17
  • 是否在'全部縱筋'里輸入了,如是將其刪除,在角筋及B邊H邊處輸入.
    2010-12-04 09:11:31
  • 你對比著看下面兩張圖,那么就知道為什么會這樣子了!肯定不一定所有的都是根據(jù)B、H邊判定的的!你的估計都是參數(shù)化柱或者異形柱,你在根據(jù)圖紙給的點擊屬性框,輸入相應(yīng)的鋼筋吧!不明白的話繼續(xù)說啊! 圖三,有一部分被擋住了,你點擊查看全圖! 有些鋼筋需要你在其他鋼筋里邊編輯更加快處理!
    識別柱
    縱筋
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-12-06 15:53:20
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 武强县| 大新县| 宜黄县| 健康| 滨州市| 怀柔区| 昌都县| 甘洛县| 怀化市| 宁乡县| 饶河县| 西青区| 湄潭县| 双桥区| 新闻| 邮箱| 中方县| 通许县| 安徽省| 怀宁县| 阿克| 尼勒克县| 耒阳市| 鄂托克旗| 德阳市| 福建省| 崇礼县| 股票| 蓬莱市| 铜山县| 达尔| 东安县| 扎囊县| 筠连县| 通州区| 兴城市| 新民市| 延寿县| 徐汇区| 电白县|
