  • 工程量超過(guò)15%后重新組價(jià)的材料耗量問(wèn)題
    原砼路面注漿項(xiàng)目,清單量100m2,投標(biāo)時(shí)的定額為AB0476錨桿鉆孔、灌漿(中砂)卵石層、AB0483預(yù)應(yīng)力錨桿 鋼管,投標(biāo)的綜合單價(jià)分析表中可知每m2注漿的水泥耗量為5.964kg、中砂0.0185m3、水0.04m3,現(xiàn)結(jié)算時(shí)原砼路面注漿項(xiàng)目120m2,合同約定超15%以上部分重新組價(jià),單價(jià)下浮8%,即有5m2重新組價(jià),請(qǐng)問(wèn)重新組價(jià)部分的定額、材料、耗量,是否就是和原投標(biāo)項(xiàng)目定額一致,然后下浮單價(jià)8%來(lái)確定這5m2的新單價(jià)?耗量能改變否?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    答:超過(guò)部分重新組價(jià),組價(jià)時(shí)工料機(jī)單價(jià)及取費(fèi)等和原來(lái)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同,只是單價(jià)要要下浮8%。
    從你們的合同來(lái)看 約定了單價(jià)下浮8%,所以我認(rèn)為可以不用重新組價(jià),而直接用原來(lái)的綜合單價(jià)*(1-8%)就可以了。
    2014-10-24 20:50:54
  • 如果消耗量沒(méi)有發(fā)生變化,一般組價(jià)時(shí)執(zhí)行原投標(biāo)預(yù)算里的含量,管理費(fèi)、利潤(rùn)等如果計(jì)算不正確的可以修改,其他的不能動(dòng),沒(méi)有錯(cuò)誤的就只能執(zhí)行原中標(biāo)預(yù)算里的內(nèi)容,只是單價(jià)下浮就可以了
    2014-10-24 13:19:57
  • 重新組價(jià)部分的定額、材料、耗量,就是和原投標(biāo)項(xiàng)目定額一致,然后下浮單價(jià)8%來(lái)確定這5m2的新單價(jià).
    定額里面的耗量不能改變,之所以下浮,是考慮的措施費(fèi)和管理費(fèi)利潤(rùn)在不同  量  的情況下分擔(dān)的份額不同,一般是量越大分?jǐn)偟絾挝涣坷锩娴倪@部分費(fèi)用就會(huì)少一些。反之,這分?jǐn)偟馁M(fèi)用要大一些。
    2014-10-24 13:35:25
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 安图县| 茌平县| 安多县| 同心县| 宜丰县| 木兰县| 定结县| 大宁县| 桓仁| 合阳县| 曲阳县| 饶河县| 莱阳市| 班玛县| 诏安县| 蓝山县| 云南省| 大厂| 岗巴县| 德兴市| 扎赉特旗| 习水县| 涞源县| 高阳县| 台中县| 巍山| 山西省| 隆化县| 宁德市| 彰化县| 忻城县| 云安县| 大新县| 泰来县| 萨迦县| 邹平县| 花莲县| 钟祥市| 宿州市| 苍南县| 沧源|
