wa****@163.com 2013-04-22 08:24:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 719查看 3回答
老師您好 現實中一般有甲供機械嗎?甲供機械一般怎么結算呢?和甲供材料一樣嘛?2對于甲供材有的合同上說
老師您好 現實中一般有甲供機械嗎?甲供機械一般怎么結算呢?和甲供材料一樣嘛?2對于甲供材有的合同上說甲供材不取稅金這可不可以理解成施工單位的一種讓利形勢呢?但是形成最后結算書的時候甲供材料這部分稅金是由誰來交呢?如果誰也不交那稅務局能同意嗎?還是結算書有這部分稅金只是乙方讓利了呢?謝謝您
已采納老師您好 現實中一般有甲供機械嗎?甲供機械一般怎么結算呢?和甲供材料一樣嘛?2對于甲供材有的合同上說甲供材不取稅金這可不可以理解成施工單位的一種讓利形勢呢?但是形成最后結算書的時候甲供材料這部分稅金是由誰來交呢?如果誰也不交那稅務局能同意嗎?還是結算書有這部分稅金只是乙方讓利了呢?謝謝您 1、甲供機械的話,一般是甲方自有的機械,這種情況也是有的。甲供機械的話,和甲供材料的結算應該是一樣的。 2、甲供材不取稅金的話,如果給合同價不含甲供材的話,或者說給甲方開發票的金額為不含甲供材料的總價的話,那就不是讓利了,就是說材料的發票是由材料供應商直接提供給甲方了,甲方自己入帳了,而不用再由施工單位開具發票了,這樣的話,這部分稅金就由材料商和甲方來分擔了,和施工方沒關系了。而如果合同價是含有甲供材料的價格的話,那么這部分稅金就是由乙方來交了,等于乙方讓利了,誰也不交那是肯定不行地。
2013-04-22 08:38:47
現實中一般正常情況下 沒有甲供機械這種情況,但是特殊情況還是有的,甲供機械一般 結算是和甲供材料一樣的哦; 對于甲供材有的合同上說甲供材不取稅金 這 可以理解成施工單位的一種讓利形勢 但是形成最后結算書的時候甲供材料 這部分工程量 也是 列入結算書的,這部分稅金是由 施工單位繳納的哦; 如果誰也不交 那稅務局 當然不能同意哦哦 還是結算書正常編制 是有這部分稅金的, 如果是作為乙方讓利是可以的;
2013-04-22 08:38:41
進來學習一下了
2013-04-22 08:48:09
