wa****@163.com 2013-04-22 17:02:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 550查看 1回答
老師您好 現實中一般有甲供機械嗎?甲供機械一般怎么結算呢?和甲供材料一樣嘛?2對于甲供材有的合同上說
老師您好 現實中一般有甲供機械嗎?甲供機械一般怎么結算呢?和甲供材料一樣嘛?2對于甲供材有的合同上說甲供材不取稅金這可不可以理解成施工單位的一種讓利形勢呢?但是形成最后結算書的時候甲供材料這部分稅金是由誰來交呢?如果誰也不交那稅務局能同意嗎?還是結算書有這部分稅金只是乙方讓利了呢?謝謝您
已采納計價里沒有甲供機械一說,如果了,費用問題發生雙方協商,由總價里扣除就行了。即使是甲供的材料的機械,也要正常計算造價,取完稅金后再扣除,否則就是偷稅漏稅了。
2013-04-22 19:05:29
