lsr123 2010-05-22 16:37:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 403查看 7回答
合并工程
各位老師,請問同一個戶型,只是基礎不同的兩棟房子,我做完一棟后,另一棟把基礎已經做完,但是我用合并其他工程怎么不行呢?我估計是軸線的插入點不一樣,有辦法解決嗎?我用的鋼筋10.0版本的
(7)
你可以把其他樓層進行塊存盤,再打開已做好基礎的工程再用塊提取功能就可以合并了。
2010-05-22 16:46:53
你把相同的樓層進行樓層的塊復制后,到另一個工程進行樓層的塊粘貼
2010-05-22 16:41:32
可以用塊存盤、塊提取來完成這個操作:第一步:打開另一個人做的工程; 第二步:點擊工具欄中的【樓層】—【塊存盤】—在繪圖區拉框選擇這一層所畫的圖; 第三步:按鼠標左鍵指定一個插入點; 第四步:輸入要保存的名稱,確定; 第五步:打開你做的工程,點擊工具欄中的【樓層】—【塊提取】—選擇插入點,完成
2010-05-22 17:27:11
把已作完的基礎部分刪除后,重新合并試試。
2010-05-22 16:42:00
合并時,不選基礎,再試試。
2010-05-22 16:42:18
答;這種情況,我建議你利用"塊存盤"及"塊提取"的功能處理,這樣可以防止構件的覆蓋及重合的問題.
2010-05-22 17:12:25
你先不層高搞成一致,再合并
2010-05-22 18:34:04
