小木頭 2014-10-22 09:10:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2387查看 6回答
箍筋有沒有三級鋼?
None
(6)
箍筋有三級鋼,
一般在基礎梁、框架柱等縱筋配筋比較大時,使用三級鋼
2014-10-22 09:29:56
箍筋一般是沒有用三級鋼的。
2014-10-22 09:14:33
各種級別的鋼筋均可用作箍筋的,主要是看設計要求的
2014-10-22 09:14:59
箍筋都是用一級鋼制作的。
2014-10-22 09:19:46
應該是有但平常用到的會很少
2014-10-22 09:48:39
箍筋有沒有三級鋼?
鋼筋是有三級鋼的。一些特殊建筑就會用到三級剛,例如懸崖會議室、有特殊結構及要求的建筑。
2014-10-22 09:12:26
