13****@139.com 2011-01-21 15:58:16 | 河北省 其他專業 | 634查看 2回答
請問直徑2.4米的螺旋管每米理論重量,煤氣管道用的。
問題補充:請問你是查詢還是計算的,用鋼管理論重量計算公式算對否,螺旋管與鋼管應該有區別吧,謝謝!
已采納DN2420*10:594.34Kg/m。
2011-01-21 16:07:36
你沒給壁厚,給你個公式自己算吧 螺旋管每米理論重量公式=(外徑-壁厚)x壁厚x0.0246615
2011-01-21 16:39:09
