箭波 2014-10-21 15:50:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3102查看 7回答
關(guān)于飄窗板配筋的問題~
1、如圖所示,飄窗板 用現(xiàn)澆板繪制的畫,鋼筋怎么弄? 例如6C6 這個(gè)怎么設(shè)置
(7)
1、定義受力筋面筋、底筋,先計(jì)算出間距后定義、布置。
2、在板中編輯鋼筋添加計(jì)算。
3、直接在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。
2014-10-21 15:55:01
可以在單構(gòu)件里輸入,也可以將根數(shù)轉(zhuǎn)化成間距進(jìn)行輸入,比如6c6是上下的鋼筋的總和,即面筋和底筋都為3根,板凈寬為600mm,這樣就可以將面筋和底筋表示成直徑加間距的形式了!
2014-10-21 16:11:07
可以把鋼筋的數(shù)量換算成間距,就能布置了
2014-10-21 15:55:56
如圖所示,飄窗板 用現(xiàn)澆板繪制的畫,鋼筋 例如6C6 這個(gè)是不用設(shè)置,可直接在 單構(gòu)件 中輸入計(jì)算。
2014-10-21 15:56:29
自定義線吧,1688版本以上的軟件自定義線很好用的!
2014-10-22 08:38:52
看您截圖和描述您主要是對(duì)板筋6c6產(chǎn)生困惑也就是板筋不能輸入6c16的問題。
本人建議:1、定義板構(gòu)件畫圖元屬性(分層1調(diào)整頂標(biāo)高+0.65),點(diǎn)擊板圖元右鍵‘復(fù)制板圖元到其它分層’勾選分層2。切換為分層2點(diǎn)擊板圖元屬性(頂標(biāo)高-0.4)
軟件操作布置鋼筋:您注意切換分層1和分層2板,分別布置鋼筋,輸入Y向雙層c6-200(根據(jù)根數(shù)調(diào)整間距來實(shí)現(xiàn)6c6=上下6根,微調(diào))
板墻段一般結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有梁或墻按照?qǐng)D示構(gòu)件定義畫圖元,一般飄窗不會(huì)設(shè)計(jì)在二次結(jié)構(gòu)上的,假設(shè)是您可按照圈梁處理板深根。
2014-10-22 09:59:26
2014-10-21 18:00:16
