亳僰蕃檗 2014-10-21 01:17:04 | 河北省 其他專業(yè) | 2158查看 6回答
如何計算下圖的YJV--3*10電纜的長度?
下圖中的電纜YJV-3*10,從電表箱到戶內(nèi)箱是,每戶一根電纜YJV-3*10,還是一到五層公用一根電纜YJV-3*10配合使用導(dǎo)線分流器然后接到每戶箱???
(6)
已采納你好:是每戶一根電纜。圖中標(biāo)注的很清楚,L1(A)、L2(B)、L3(C)是表示三相電源的相序,每個分戶箱都標(biāo)注了相對應(yīng)的相序,如二層分戶箱標(biāo)注的是L1、L3,告訴我們下面的分戶箱接L3相(C相),上面的分戶箱接L1(A相),所以從表箱到分戶箱是每戶一根電纜。
2014-10-21 07:07:04
系統(tǒng)圖中有電度表,YJV-3*10的電纜是從電表箱引到各戶的,YJV-3*10的電纜是每戶一根。
2014-10-21 07:07:12
下圖中的電纜YJV-3*10,從電表箱到戶內(nèi)箱是,每戶一根電纜YJV-3*10。
2014-10-21 06:55:06
從所提供的第二個系統(tǒng)圖可以清晰的看出:單元集中電表箱到各層用戶箱電纜是每戶一根。
2014-10-21 07:34:41
回復(fù):這種問題只要自己考慮一下就可以判定了,你想一下,你家的電表接別人家的戶內(nèi)箱,人家由用電你交錢,你原意嗎?所以這個問題無需回復(fù)你自己就可以判斷。
2014-10-21 08:29:09
從系統(tǒng)圖看是電纜YJV-3*10,從電表箱到戶內(nèi)箱是,每戶一根電纜YJV-3*10
2014-10-21 08:56:18
