新手上路 2014-10-19 13:12:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1395查看 6回答
請問下筏板上有三個不同的變截面軟件如何設置?
請問下筏板上有三個不同的變截面軟件如何設置? (我只能設置全部是一樣的變截面。)
(6)
請問下筏板上有三個不同的變截面軟件如何設置?(我只能設置全部是一樣的變截面。)
答:你設置時,用多邊的方法,點那一邊就設置那一邊的。點開小三角,還有選擇項的。還可設置筏板邊坡的方法處理的。
2014-10-19 14:44:55
這是集水坑。用集水坑定義并布置。可以選單邊布置變截面的,不用非得幾邊都是一樣的,可以一個邊一個邊定義的。
2014-10-19 13:54:13
2014-10-19 13:34:53
這是集水坑。用集水坑定義并布置。
2014-10-19 13:46:31
可以從每個邊來分別定義截面即可。
2014-10-19 13:48:36
你需要將外圍的筏板先行分割,分割后選擇相鄰兩邊設置變截面,依次設置各個遍就行了。
2014-10-19 14:33:37
工程圖紙中一塊斜筏板與不變斜筏板交界處要求變截面處理,軟件卻不能處理這類問題,希望軟件更智能化些,不知此類情況軟件應如何應對處理達到理想化!
是不是畫2個筏板?那個45度怎么設置呢!! 求教GGJ2009的高手們!!!!!!!!! 感激不盡問題補充:筏板厚度分別是300和450,能截圖給我看嗎? 我的沒那個45°可選
在設置筏板變截面時,已選擇好兩塊筏板,點擊設置筏板變截面功能時,出現"無法定義此種相交形式的變截面",應如何才能設置此兩塊筏板的變截面?
