hong889 2011-01-08 10:19:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 2回答
請問下面圖片的筏板變截面該怎么處理呢
是不是畫2個筏板?那個45度怎么設置呢!! 求教GGJ2009的高手們!!!!!!!!! 感激不盡問題補充:筏板厚度分別是300和450,能截圖給我看嗎? 我的沒那個45°可選
畫兩個筏板,他們的頂標高定義一致。 設置筏板變截面,選中這兩個筏板,點右鍵就可以設置了
2011-01-08 10:34:40
你好:你的想法是對的,畫兩個筏板,選擇筏板變截面在里邊設置一下就可以了。 直接輸入角度就好了。
2011-01-08 10:21:59
