樂(lè)兒 2014-10-18 17:14:36 | 重慶市 安裝 | 1935查看 1回答
以下電線、電纜表示的是什么?
請(qǐng)問(wèn)以下電線、電纜分別表示什么: 1、電力電纜WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10 2、電力電纜WDZBN-YJY-0.6/1kV-4*4 3、電力電纜WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*6 4、控制電纜WDZDN-KVV-4*1.5 5、管內(nèi)穿線WDZDN-BYJ-2.5mm2 6、管內(nèi)穿線WDZD-BYJ-2.5mm2 7、管內(nèi)穿線WDZC-BYJ-16mm2
WDZBN-YJY--銅芯無(wú)鹵低煙B級(jí)阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
WDZB-YJY--銅芯無(wú)鹵低煙B級(jí)阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
WDZCN-YJY--銅芯無(wú)鹵低煙C級(jí)阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
其他的自己參考
2014-10-21 08:54:43
多大規(guī)格的電線或者電纜需要線鼻子,定額說(shuō)明上是說(shuō)10mm210mm2以下的電纜不計(jì)算終端頭制作安裝
多大規(guī)格的電線或者電纜需要線鼻子,定額說(shuō)明上是說(shuō)10mm210mm2以下的電纜不計(jì)算終端頭制作安裝,包含10mm2的嗎?
請(qǐng)問(wèn)下圖中的線路規(guī)格分別是什么意思?在計(jì)算工程量的時(shí)候應(yīng)該屬于電線還是電纜?
WDZN-BYJ-3X2.5+E2.5是電纜還是電線,為啥在廣聯(lián)達(dá)里新建電線,輸入電線類型的時(shí)候,這
WDZN-BYJ-3X2.5+E2.5是電纜還是電線,為啥在廣聯(lián)達(dá)里新建電線,輸入電線類型的時(shí)候,這個(gè)電線顯示規(guī)格不對(duì)
