  • 構件識別的問題
    在照明系統中,我的同類型燈具圖例有大有小,我識別小的吧,之前識別的大的就變小了。同樣,識別設備時也是這樣,后識別的橫的,前面的豎的就變橫了,看著別扭。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是一種很常見的情況,技巧是在建立構件時一種圖例復制一次構件,多建立同名構件(不是名稱完全相同,復制后會有-1,-2,-n)等區分的。就可以輕松處理了。 如果只是大小的不同,也可以使用更簡便的方法,選大的選別。因為你選小的識別的話,會對管線的回路識別有影響,軟件不能自動識別整個回路。因為管線沒有與識別后的燈具相接。
    2012-04-08 10:32:41
  • 新建構件的時候,新建兩個,一個大,一個小。此問題可解決
    2012-04-08 09:31:31
  • 分別新建大的和小的構件可以解決這個問題。
    2012-04-08 09:39:29
  • 建二個構件,名稱后面加大、小
    2012-04-08 09:48:24
  • 比如先識別大的,完了之后要識別小的,可以復制下構件,如“燈具-1”以此類推,可以”燈具-2“、”燈具-3“……,再去識別,這樣就不會出現圖元混亂的現象,匯總時,記得要把”燈具-1“、燈具-2“、”燈具-3“……都累加起來。
    2012-04-08 09:55:17
  • 如果大小型號不是同一類型的燈具,可以分別新建兩個構件,注明大、小。然后逐個識別
    2012-04-08 10:08:50
  • 這個好像沒辦法解決,廣聯達只是出來圖例一樣的設備,分不開大小
    2012-04-08 09:31:42
  • 新建兩個這樣的構件 其中一個是是-1的然后分別識別
    2012-04-08 10:19:05
  • 先識別一種,比如說 單管熒光燈 再識別第二種的時候,在構件欄你復制一下第一種構件即可得到 單管熒光燈-1,這樣看報表你也清楚的知道單管熒光燈有兩種圖元
    2012-04-08 09:57:39
  • 同類型燈具圖例有大有小那是圖紙設計的毛病,不管先識別大的還是小的,只識別一種,另一種用識別完的定義用點畫上
    2012-04-08 09:52:17
  • 新建構件的時候,新建兩個構件,分別識別,不出現這種情況了,問題解決了。
    2012-04-08 10:29:38
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 马鞍山市| 沙坪坝区| 青田县| 前郭尔| 上蔡县| 工布江达县| 石首市| 龙岩市| 大石桥市| 灵台县| 牡丹江市| 长垣县| 古交市| 锦州市| 嘉祥县| 博罗县| 迭部县| 冀州市| 天台县| 资中县| 明水县| 舒兰市| 台山市| 腾冲县| 曲松县| 屏东县| 沙河市| 宁德市| 辽源市| 泊头市| 尚义县| 平安县| 边坝县| 秀山| 阿瓦提县| 饶平县| 平果县| 百色市| 敦化市| 临汾市|
