在路上 2015-10-10 17:06:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1434查看 6回答
樓梯外的風井是否計算建筑面積?
請問:樓梯外的窗井是否計算建筑面積?此處高度自地下室一直到地面上二層,并且有外保溫,此處窗井是否每層計算建筑面積還是只計算一層建筑面積?問題補充:此處是否計算建筑面積?和別人對量時對方認為此處沒有使用功能不能計算建筑面積。所以發出來看看大家的建議。
(6)
親:我認為如果是你下文說的窗井就計算一層建筑面積,如果是你標題說的風井就隨樓層計算。
2015-10-10 17:13:27
隨樓層計算建筑面積
2015-10-10 17:10:34
不管是根據新舊面積計算規范,因為是建筑物內的井道,都應該按照自然層計算建筑面積。就是這樣的。
2015-10-10 17:21:04
樓梯外的風井是不計算建筑面積的:
2015-10-10 17:09:40
您只是在樓梯外側,不是在您的建筑物外側
所以這個風井是隨自然層計算建筑面積的
2015-10-10 17:16:53
你好,在室內的都按照自然層計算建筑面積
2015-10-11 01:22:07
