  • 大家?guī)臀铱聪逻@個板配筋要怎么輸啊!特別是板3和板4
    大家?guī)臀铱聪逻@個板配筋要怎么輸啊!特別是板3和板4! 看不明白是怎么回事!謝謝
    雙層雙向
    問題補充:圖紙說明:未特別注明,未畫出的板筋為a8@180!未標(biāo)注的板面筋長度未600.屋面板面無筋處雙向另加a8溫度筋與支座面筋直通!我想知道這個板有沒有面筋或底筋!他的鋼筋布置方式是雙層雙向還是其他的!從這個圖上可以看出來嗎?那個B2是怎么回事!他的鋼筋布置只是單向布置的嗎?謝謝 另設(shè)計說明中沒有說板的配筋方式
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從你圖紙上來看.只畫了底筋的水平鋼筋,在說明中未畫出的板筋為a8@180,這就說.圖紙上沒有畫出來的垂直底筋都是A8@180布置,也就是說,底筋為單層雙向的鋼筋. 屋面板處無筋處.這是說在板是單層雙向的加負(fù)筋的.因為負(fù)筋只布置在板的四周.在板中間.有一定范圍沒有布置鋼筋.這時就要用A8同鋼筋間距一樣的溫度筋來把負(fù)筋連通. 未標(biāo)注的板面筋長度未600.這個不知道是什么意思了.
    2008-07-05 11:13:44
  • 圖紙中有結(jié)構(gòu)說明嗎?再結(jié)合一下
    2008-07-05 11:03:51
  • B3,B4看不到啊,你現(xiàn)在的問題是不是看不到受力筋的布置情況,這種情況你應(yīng)該去看結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明,一般在那里有說明 ,圖紙中沒有標(biāo)注的板受力筋按什么布置。
    2008-07-05 11:05:20
  • 對結(jié)構(gòu)說明詳細(xì)
    2008-07-05 11:08:13
  • 結(jié)合結(jié)構(gòu)說明
    2008-07-05 11:30:14
  • 看一下圖紙上結(jié)構(gòu)總說明,如果那里不明白可直接問設(shè)計院嗎?
    2008-07-05 11:09:30
  • 還是按常規(guī)輸入,先畫受力筋XY兩個方向圖紙中注明按圖紙,未注明按a8@180,另外支座負(fù)筋一樣,長度未注明按600,一般周邊布置.另外別忘記了支座處負(fù)筋的分布筋一般在說明中有,未注明按a6@250
    2008-07-05 11:13:18
  • 剛才沒看見“未畫出的板筋為a8@180”這句話 板3 是雙層雙向配筋的,底筋在右邊板2 事實上從板1 ̄板3這一條均是雙層雙向配筋的。水平方向的筋上下各為a8@180 另外其它的配筋為,布置時是按單層雙向的另一方向筋為a8@180
    2008-07-05 11:13:27
  • 你那個圖上基本都是負(fù)筋哦,一般沒有負(fù)筋的地方有面筋。面筋的功能和負(fù)筋差不多。圖上的是底筋。
    2008-07-08 17:34:35
  • 你給的圖中只有X方向的板底受力筋以及板負(fù)筋,板底Y向受力筋及負(fù)筋的分布筋看不到,建議: 1、查板配筋圖的說明,看是否有板受力筋及分布筋的相關(guān)說明; 2、查圖紙結(jié)構(gòu)圖總說明,看是否有板受力筋及分布筋的相關(guān)說明; 3、查看圖紙其他部位是否有板受力筋及分布筋的相關(guān)說明; 4、圖紙上如果確實找不到相關(guān)說明,就請與設(shè)計單位聯(lián)系,讓他們解答圖紙問題。
    2008-07-05 11:40:41
  • 看一下結(jié)構(gòu)說明,再結(jié)合一下.
    2008-07-05 11:41:50
  • 未標(biāo)注的板面筋長度未600.這個估計指的是負(fù)筋未標(biāo)注長度的是600
    2008-07-08 20:23:38
  • 看一下結(jié)構(gòu)說明。
    2008-07-05 14:14:41
  • 結(jié)合圖形仔細(xì)看~~不理解是可以請教設(shè)計人員啊~~
    2008-07-05 14:45:15
主站蜘蛛池模板: 田东县| 新疆| 交口县| 福安市| 平乡县| 钦州市| 冀州市| 左云县| 吉安县| 重庆市| 无极县| 湖北省| 扬中市| 濮阳县| 德昌县| 神木县| 正镶白旗| 牡丹江市| 鄂伦春自治旗| 封开县| 南郑县| 瓮安县| 涟源市| 榆林市| 岳阳市| 天门市| 潮安县| 邵武市| 吴江市| 姜堰市| 子长县| 孝感市| 日照市| 马鞍山市| 镇江市| 余庆县| 阳朔县| 平乡县| 剑川县| 永春县| 永德县|
