企鵝小Q寵 2013-07-05 16:35:54 | 湖北省 土建 | 573查看 2回答
這個做法里面需要計算哪些東西
1.素土夯實+120厚C15混凝土墊層+20厚1::25水泥砂漿找平層+卷材防水層+隔離層+50厚細石混凝土保護層+鋼筋混凝土底板+C30細石混凝土隨搗隨抹平
已采納1、C15混凝土墊層 2、水泥砂漿找平層 3、卷材防水 4、混凝土保護層 5、鋼筋混凝土板 6、板底抹灰
2013-07-05 17:27:49
這種做法表示沒有看懂,一般防水做完做保護層,做完保護層做一層鋼絲砼,鋼絲砼做完再澆一次砼?一般鋼絲砼就是面層了,復雜一點的做涂料活著鋪面磚了
2013-07-05 21:34:22
