Wǒ峰少/mg 2014-10-16 10:21:50 | 北京市 安裝算量GQI | 2894查看 1回答
起點標高和終點標高
在定義管道時起點和終點標高輸入-1.1和看動態圖時發現,被是別的管線在基礎層(0.00)的上面而不是下面這是怎么回事?
起點標高和終點標高:在定義管道時起點和終點標高輸入-1.1和看動態圖時發現,被是別的管線在基礎層(0.00)的上面而不是下面,應該是軟件顯示的問題吧,匯總計算后查看一下工程量計算結果是否正確,如果工程量是對的,軟件的顯示錯誤不用去管他;
也可以 在基礎層輸入,不在一層輸入,因為你說的情況,應該是地下的管道,不是一層的管道。
2014-10-16 10:27:06
