小手 2014-10-15 17:22:01 | 山東省 其他專業(yè) | 1496查看 1回答
鋼筋和防水卷材怎么計算
屋面做法中:40厚C20防水細石混凝土(6m×6m分格,縫寬20,密封膠嵌縫)隨打隨抹,內(nèi)配Φ4雙向間距150鋼筋(鋼筋網(wǎng)在分格縫處斷開),縫上鋪防水卷材,寬200 圓4的鋼筋和防水卷材怎么計算工程量,具體說下。 屋面面積是1110.53方 謝謝!
已采納內(nèi)配Φ4雙向間距150鋼筋(鋼筋網(wǎng)在分格縫處斷開)---先算出來每平米含量,然后乘以面積得出重量,這個每平米含量是0.0013噸;縫上鋪防水卷材,寬200 圓4的鋼筋和防水卷材,先算出來每平米的含量,沒36平米含12米計每平米含量12/36=0.33米即0.33*0.2=0.066平米,再乘以面積可計算工程量了。
2014-10-16 19:34:23
