XR 2014-10-15 07:34:25 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 648查看 7回答
圖形算量套定額
我是一名新手,求教: 在圖形算量里,如果只是要工程量的話就是體積和模板面積,那隨便套什么定額都可以吧。例如給門套定額,我只需要面積,那套木門、金屬門不會(huì)影響面積吧。窗的話不管飄窗還是什么窗套木制窗就行了嗎?還有柱子,不管異形柱還是矩形柱,我都是套的異形柱,因?yàn)槲抑恍枰0迕娣e和體積就可以了。梁的話,我這里有弧形梁,但我還是套的矩形梁的定額,不知會(huì)不會(huì)影響
(7)
套什么定額需要看施工步驟,另外,每個(gè)定額字母中所涵蓋的工序需要考慮
2014-10-15 07:54:27
不同的定額,各自屬性不一樣,對(duì)應(yīng)的扣減關(guān)系不一樣。
2014-10-15 08:08:59
套什么子目都可以的,只要符合定額的計(jì)算規(guī)則就行。
工程量的匯總時(shí)根據(jù)你選擇的代碼匯總計(jì)算的,與字幕好沒(méi)有關(guān)系。
2014-10-15 07:37:02
套定額時(shí)最好是依照柱、梁(矩形、異形)分開(kāi)套定額,這樣你自己和別人都看得清楚。
2014-10-15 08:15:16
那樣套不會(huì)影響工程量的準(zhǔn)確性。但是概念不清楚,而且會(huì)養(yǎng)成不好的習(xí)慣,應(yīng)該開(kāi)始就分明細(xì)致一絲不茍。
2014-10-15 07:44:46
在圖形算量里,如果只是要工程量的話就是體積和模板面積,那也不是隨便套什么定額都可以的,最好的是按對(duì)應(yīng)的構(gòu)件套用對(duì)應(yīng)定額子目,有的構(gòu)件是會(huì)影響工程 量的,如在墻面抹灰面積和墻塊料面積套不同子目其中的扣減不同,所以量也會(huì)不同,塊料在外墻上門窗側(cè)面會(huì)計(jì)算工程 量,而抹灰就不計(jì)算,所以套子目時(shí)套用不同子目和選擇工程 量代碼會(huì)影響算量的。
2014-10-15 08:25:32
可以不套子目的,直接提供工程量了,這個(gè)需要自己分了
2014-10-15 08:16:13
